Neff Backofen  B46FT64N0 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ist dunkel
Serverzeit: 08 4 2026  10:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff B46FT64N0 /01 --- Display ist dunkel
Suche nach Backofen Neff /01
BID = 1115709
habmut
Geräteart : Backofen
Defekt : Display ist dunkel
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B46FT64N0 /01
S - Nummer : 306100418149002434
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : HB6B50FH
Typenschild Zeile 2 : BFT4664N
Typenschild Zeile 3 : 00243
Das Display ist dunkel, an der Rückseite haben wir 220 volt.
Was kann das sein
BID = 1115715
derhammer
Vermutlich Leistungsmodul hinten defekt.
BID = 1115717
habmut
Gerade durchgemessen. Spannung liegt an, Netzteil ist okay. Die Steuerungsplatine hat es aber erwischt. Leiterbahnen haben sich gelöst, und Bauteile die Physisch am Gehäuse defekt sind. Gibt es die Platine zum nachkaufen?
BID = 1115719
derhammer
Ja.
BID = 1115721
habmut
Was kostet sie und ist sie auf Lager
BID = 1115722
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Guckst Du HIER.
BID = 1115723
derhammer
Du brauchst das programmierte Modul.
BID = 1115725
habmut
Vielen Dank
BID = 1116375
habmut
Moin,
Ich habe die Platine nun eingebaut, aber leider funktioniert der Backofen immer noch nicht. Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte ?
Das Display zeigt nichts an...
Danke
BID = 1116378
habmut
Moin,
Danke
BID = 1116379
habmut
Kennt jemand das Bauteil unter dem rechten Stecker L7Z was das für ein Bauteil ist, das hat angefangen zu schoren nach dem das neue Bauteil drinnen war.
BID = 1116380
habmut
Hochgeladene Datei (1785106) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1116381
habmut
Das ist das Bild von vorhin.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016810   Heute : 11558    Gestern : 39808    Online : 368        8.4.2026    10:32
